Лазерная головка для оптоволоконного лазерного станка Raytools BT240S
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Лазерная головка Raytools BT240S предназначена для промышленной 2D резки металла волоконным лазером. Поставляется в пылезащищенном исполнении с ручным калибровочным механизмом. Может быть использована с лазерными источниками малой и средней мощности.
Режущая голова для лазера Raytools BT240S отличается от более простого аналога применением технологии пыленепроницаемого корпуса, снижающего вероятность попадания инородных частиц загрязнения во внутренние полости в процессе работы оборудования. Дополняет защиту коллимационного блока наличие защитных окон и зеркал, предотвращающих запыление оптических элементов. Зеркала и окна головки Raytools покрыты слоем защиты, что обеспечивает сохранность покрытия при интенсивном использовании.
  • Качество изготовления и точная подгонка элементов корпуса Raytools обеспечивают достаточный уровень защиты для использования модуля в установках средней и высокой мощности;
  • Лазерная головка Raytools BT240S предусматривает возможность гибкой настройки, что упрощает настройку рабочих параметров оборудования и широкий спектр выполняемых задач;
  • Raytools BT240S оптимизирована для установки в станках с разными конфигурационными типами станков.
Технические характеристики режущей головы Raytools BT240S
Мощность излучения макс. до 3300 Вт
Аппертура 28 мм
Давление рабочего газа ≤25 бар
Регулировка фокусного расстояния
ручная
Точность позиционирования
0,05 мм
Время отклика
1 мс
Вес 3,5 кг
Тип лазера Волоконный
Тип коннектора QBH
