Станок для заточки дисковых пил по боковым граням СЗБГ-750
В случае заточки дисковых пил точно заточенная боковая грань зуба решающим образом определяет качество поверхности. Предназначен для заточки боковых граней твердосплавных пластин дисковых пил. Боковые грани зуба шлифуются с сужением в направлении резания и подачи, чтобы избежать вдавливания режущей кромки в материал. Таким образом, точность обработки боковых граней является определяющей для качества поверхности. Шлифование выполняется при изготовлении дисковой пилы однократно методом торцового или периферийного шлифования.
Наружный диаметр пилы, мм | 200 - 750 |
Диаметр посадочного отверстия пилы, мм | 20 - 50 |
Длина твердосплавных пластин, мм | до 15 |
Передний угол пластин, ° | 0 - 30 |
Радиальный задний угол пластин, ° | -7 - +3 |
Taнгенциальный задний угол пластин, ° | 0 - 5 |
Диаметр шлифовального круга, мм | 100 |
Диаметр посадочного отверстия круга, мм | 32 |
Установленная мощность, кВт | 0,42 |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Габаритные размеры, мм | 800 х 700 х 1400 |
Масса станка, кг | 110 |
