Робот паллетайзер РП-12
Робот-паллетайзер служит для автоматической укладки мешков, бутылок, спаек, коробок, бутылок 19 л на паллеты. Он реализован на базе робота KUKA или других марок по запросу. Применение робота-паллетайзера в отличие от традиционных паллетайзеров, оправдано в некоторых случаях: ограниченное пространство в цеху, высокая скорость работы, гибкость в работе (укладка разной продукции – например, укладка спаек и бутылок 19 л), укладка продукции сразу с нескольких линий. Робот-паллетайзер оснащается различными захватывающими головками в зависимости от продукции, скорости работы и требований.
Робот-паллетайзер выполняет до 20 циклов в минуту. Его производительность при укладке продукции на паллет зависит от захватывающего устройства, каким оснащён робот-паллетайзер. Благодаря ему робот может перемещать один или сразу несколько мешков, один или два ряда продукции, или целый слой, предварительно сформированный. Робот-паллетайзер может быть с 4 или 6 осями вращения. Все движения осуществляются сервоприводами и управляются ПЛК.
Типы захватывающего устройства
- Dynamos – захватывающий механизм для перемещения предварительно сформированного слоя на паллет. Скорость укладки до 5 слоев в минуту. Роботы с таким захватом успешно эксплуатируются на линиях розлива воды и напитков.
- Пластинчатый боковой захват с независимыми сервоприводами для укладки коробок, блоков, канистр на паллет. Скорость укладки до 12 рядов в минуту.
- Магнитный захват для укладки жестяных банок.
- Захват с надувными трубками для укладки бутылок.
- Специальный захват для мешков.
- Для линий средней производительности;
- Гибкая схема расположения оборудования;
- Автоматическая работа без оператора;
- Быстрый переход на другой формат;
- Возможность использовать универсальный захват для пустых паллет и межслоевых прокладок;
- Возможно использовать в стесненном пространстве, где нет места для традиционального паллетизатора;
- Надежный, для длительной эксплуатации
Технические характеристики робота паллетайзера РП-12 |
Производительность, циклов в минуту | до 12 (в зависимости от продукции) |
На базе | антропоморфного робота KUKA |
Подача | при помощи роликового или пластинчатого конвейера |
