Станок лазерной резки металлов и неметаллов с 2-мя трубками LM HYBRID TT 1325
Предназначены для гравировки и резки металлических листов, деревянных поверхностей, МДФ, акрила и других материалов. Это профессиональные лазерные станки для среднего и крупного производства. Большое рабочее поле позволяет резать практически любой листовой материал.
Станки широко применяются для производства рекламной, сувенирной, текстильной, обувной, мебельной и пр. продукции.
Востребованы в производствах, связанных с обработкой материала из металла, пластика, акрила, оргстекла, фанеры, березовой фанеры ФК, дерева, шпона, многослойного картона, тонкого металла и т.д.
Лазерные трубки Yongli A8s и A4s
Лазерные CO2 трубки YONGLI серии As изготавливаются по запатентованной компанией технологии, обеспечивающей длительный ресурс работы и эффективную корректировку диаметра, формы и качества светового пятна - они более округлые, а световые конусы более тонкие по сравнению с аналогичными приборами. В трубках YONGLI серии As применены оптические элементы высокой пропускной способности американской компании II-VI. Трубчатые электроды из нержавеющей стали с пружинным прижимом обеспечивают равномерное распределение электрического потенциала и потока генерируемого излучения. Катализатор, применяемый в приборах серии As, значительно повышает стабильность работы, надежность и долговечность, а цельнометаллическая головка обеспечивает хорошую теплоотдачу, предотвращая деформацию и разгерметизацию трубки.
Две лазерные режущие головки
1. Режущая голова с автофокусом. Предназначена для резки металлов и неметаллов. Автофокусировка по оси Z при резке металла. Емкостной датчик автоматически регулирует высоту лазерной головки во время резки, что обеспечивает стабильное фокусное расстояние, даже если металл имеет изгибы.2. Обычная режущая голова. Предназначена для резки исключительно неметаллов.
Реечный стол 1300x2500мм
Стол из анодированного алюминия. Позволяет осуществлять на станке операции лазерной резки и лазерной гравировки. Реечный стол позволяет обеспечить высокое качество реза. Лазерный луч, прорезая материал на реечном столе, не будет отражаться обратно в материал. Площадь соприкосновения с материалом на реечном столе очень мала, т.к. материал кладется на малое количество ламелей, что уменьшает контакт материала с обратной стороны и минимизирует метки и позволяет избежать подгорания материала.Материал можно положить на меньшее количество ламелей, что будет уменьшать контакт материала с обратной стороны и минимизировать метки
Подъемный рабочий стол 1300x900 мм
Перемещение высоты стола происходит при помощи электродвигателя, управление осуществляется с кнопки, находящейся на пульте. Предназначение этой опции заключается в том, чтобы производить обработку объемных заготовок, а также в установке осей вращения.
Высокоточные линейные направляющие повышенной жесткости SHAC (Тайвань)
Направляющие линейного перемещения SHAC созданы для перемещения узлов и деталей станков промышленных автоматизированных комплексов. Данные направляющие полностью соответствуют международным и европейским образцам, их производство приходит с постоянным контролем качества. SHAC являются направляющими, которые предназначены для решения множества задач линейного перемещения в сфере строения станков и машиностроения, также они универсальны для решения задач линейного перемещения при производстве станков ЧПУ и автоматизированных комплексов.
Гофрозащита и кабельные цепи
Система передач надежна защищена от механических воздействий и пыли.
Ременная передача
Ременная передача – механизм, который преобразует вращательное движение вала в движение вдоль оси поступательного типа. Основным инструментом такой передачи является зубчатый ремень. Благодаря его наличию обеспечивается обработка заготовки по заданной оси, с целью получения более высокого показателя точности и производительности. Передача с ременным приводом является одной из самых распространенных, так делает процесс резки более плавным и точным.
Высокоточные трехфазные шаговые двигатели и драйверы
Преимущества этих двигателей: низкий уровень шума, плавная работа, высокий крутящий момент, высокое ускорение. Трехфазные драйвера высокой производительности способны работать с платами управления новейших образцов ведущих производителей мира. Значительно улучшают стабильность и снижают уровень шума. Существует автоматическая настройка параметров драйвера, автоматический подбор лучших рабочих параметров для увеличения производительности шаговых двигателей.
Регулятор подачи газа
Газ влияет на скорость резки, толщину резки и качество резки. Электромагнитный клапан контролирует подачу газа. Подача газа происходит только в процессе резки и отключается автоматически при бездействии оборудования.
Панель управления RUIDA
Панель с ЖК делает работу на станке простой и удобной. Управление осуществляется непосредственно на станке.
Дистанционное беспроводное управление по Wi-Fi
Вы сможете дистанционно управлять станком, регулировать параметры и решать задачи. Wi-Fi управление снижает затраты на обслуживание оборудования. Один человек может контролировать одновременно несколько станков.
USB-порт
Предоставляет управление станком при отсутствии подключения к компьютеру, а также запуск готовых программ с носителя USB.
Два водяных чиллера: MP CW-5200 и MP CW-5000
1. MP CW-5200 для 180 Вт;2. MP CW-5000 для 130 Вт.
Реализовывают охлаждение жидкости, которая нагревается вследствие поглощения избытка тепла, который выделяется в ходе генерации лазерного излучения, данная процедура осуществляется принудительно. Применение чиллеров позволяет осуществлять контроль за рабочей температурой охлаждающей жидкости, более конкретно позволяет сохранять заданное значение, сокращать объем воды, которая располагается в охладительной системе. Автоматическое интеллектуальное управление температурой: в иной среде, пользователю не нужно менять настройки они автоматически переключается к соответствующей рабочей температуре.
Воздушный компрессор
При выдувании дыма с прохождения пути пучка лазера, происходит обеспечение точной линии реза, происходит нагнетание воздуха в зоне резания, способствующее эффективной резке материалов большой толщины.
Гарантирует безопасную и бесперебойную работу станка, устраняет паль и газы, которые образовываются при обработке лазером. Оказывает положительное влияние на качество гравировки и резки.
Сопла
2 сопла входят в комплект. Применяйте одно сопло при резке стали, второе при резке неметаллов.
Набор инструмента
Кабель питания, кабель контроллера, программное обеспечение на CD, гаечные ключи, линейка, ключи для дверцы, болты, набор для очистки линз, очки и т. д.Таблица зависимости толщины резки от мощности лазерной трубки
Материал | 150 Вт | 180 Вт | 220 Вт | 280 Вт | 300 Вт |
Сталь | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
Дерево | 15 | 18 | 20 | 23 | 23 |
Акрил | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
МДФ | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
Другие материалы | Резина, губка, ткань, кожа и многие другие |
- Оперативной доставке
- Обучении вашего персонала
Излучатель | лазерные трубки СО2 |
Производитель излучателя | Yongli A8s и A4s |
Мощность | 180 Вт и 130 Вт
Ресурс лазерной трубки | 10 000 ч |
Охлаждение | водяное охлаждение
Контроллер | Ruida RDC6332M |
Скорость резки | 0-600 мм/сек |
Скорость гравировки | 0-1200 мм/сек |
Минимальный символ | 1х1 мм |
Максимальное разрешение | 2500 DPI |
Точность позиционирования | ±0,05 мм |
Поддерживаемое программное обеспечение | CorelDraw, Photoshop, AutoCad |
Тип привода | 3х фазный шаговый электродвигатель
Тип передачи | Ременная передача |
Габаритные размеры в упаковке
3550*2210*1350 мм |
Вес брутто | 1100 кг |
