Двухвальный бревнопильный станок Тополь-450М
Двухвальный бревнопильный станок «Тополь-450» предназначен для распиловки бревен диаметром до 450 мм для получения лафета и бруса. Размер между пилами устанавливается при помощи винтовой пары вручную и фиксируется прижимными гайками. Бревно устанавливается по центру стола и при помощи цепной передачи передвигается в зону пиления. Для регулировки скорости подачи станок оснащен частотным преобразователем позволяющим изменять скорость от 0 до 22 м/мин. В электрошкафу предусмотрен термостат для поддержания рабочей температуры. На станке предусмотрен выносной пульт управления в базовой комплектации.
Станок Тополь-450М обладает повышенной мощностью и возможностью установки до двух пил на каждый вал двигателя, для получения за один проход не только лафета, но и двух подгорбыльных досок толщиной от 20 до 90 мм. Данный размер регулируется зависимости проставками.
Схема пиления
- Моментальная установка необходимого размера центрального лафета, за счет винтовой регулировки вручную. Либо Электронная Линейка автоматически выставит с пульта.
- Быстрый съем пильных дисков для заточки или замены.
- Высокая производительность, использование в качестве головного станка в линии с многопилом.
- Возможность работы только одним (нижним) валом для распиловки тонкомера.
- Плавная регулировка скорости (преобразователь частоты), обогрев электроники.
Комплект поставки
- Станок в сборе без пил;
- Плавная регулировка скорости (преобразователь частоты);
- Стол приводной подающий;
- Стол принимающий (2,4м);
- Выносной пульт управления;
- Инструкция по эксплуатации;
- Дисковые пилы поставляются отдельно.
- Электронная линейка (размер лафета автоматом)
- Рольганг 1*3
- Пила дисковая TUNDRA 600х50х6.0/3.8/24z+6
- Пила дисковая FABA 600*50*5,2/3,6(Z=18+6)
- Накопитель для бревен (длина 4000 мм)
- Подъемник бревен
- Вращатель (кантователь ) бревна
Диаметр обрабатываемого бревна, мм:
для лафета 90-180мм для лафета 200 мм и более |
до 420 до 450 |
Длина обрабатываемого бревна, мм | до 6000 |
Диаметр пильного диска, мм | 600 |
Максимальное количество пил, шт. | 8 |
Количество пильных двигателей, шт. | 4 |
Мощность двигателей дисковых пил нижнего вала, кВт | 2х30** |
Мощность двигателей дисковых пил верхнего вала, кВт | 2х22** |
Максимальное количество пил на каждом валу, шт. | 2 |
Мощность двигателя продольного перемещения станка, кВт | 3 |
Скорость подачи заготовки (расчетная), м/мин | от 0 до 22 |
Ширина получаемого бруса, мм | От 90 до 330 |
Расчетная производительность по сырью в смену 8 ч. При среднем диаметре сырья 30-40 см, м³ | До 120 |
Размер подгорбыльной доски, мм | От 20-85 |
Габаритные размеры станка | |
Длина, мм | 14400 |
Ширина, мм | 2050 |
Высота, мм | 2170 |
Масса | 3000 |
** возможны модификации станков с двигателями 18,5; 22, либо 30 кВт на верхних, либо нижних валах, с изменением цены.
