Оптоволоконный лазер для резки листового металла и труб XTC-1530HT/4000 Raycus
Режущая голова с автофокусом
Raytools (Швейцария) |
Зубчатая передача «шестерня-рейка» | T-win (Тайвань)
Сервопривод и привод
Fuji (Япония) |
Система ЧПУ и софт | FSCUT3000S, TubePro (ПО для резки труб)/CypCut (ПО для резки листового металла) (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli/S&A (Китай) |
Вентилятор | |
Ролики загрузки
Режущая головка с автофокусом Raytools BM114
Сервоприводы Fuji
Редуктор Erefat
Erefat - компания c 20-ти летней историей. Продукция Erefat стала мировым стандартом в области прецизионных передач благодаря своей надежности и огромной сети пользователей.В серии KTP присутствует зубчатая передача с двойной поддержкой на закаленных и отшлифованных валах с полностью укомплектованными игольчатыми подшипниками, за счет этого увеличивается крутильная жесткость. Зазор ≤ 3 минут. Срок службы > 20000 часов. Стандартный операционный диапазон температур -10℃ до 45℃. Стандарт защиты классифицирован IP 65.
Датчик низкого давления
Удобный поддон на колесиках для сбора продуктов резки.Система управления FSCUT3000S
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||
26 | 0,4 | ||||||
8 | 0,9 | 2 | 2,4 | 3,3 | |||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||
16 | 0,6 |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Мощность лазера | 4000 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
Ход по оси Z | 300 мм |
Ускорение | 1.2G |
Рабочая влажность | <75 % |
Исполнение | открытое |
Габариты | 7727×4510×2000 мм |
