Четырехсторонний станок Logosol PH360
Logosol (Швеция)
Товар не поставляется!
Стабильный станок для серийного производства отделочного материала, вагонки или панели блокхауза. Этот станок найдет свое применение как в строительстве так и в мебельной промышленности. На этом оборудовании Вы изготовите изящный карниз или массивный брус для сруба.
logosol-ph360_0.jpglogosol-ph360_1.jpglogosol-ph360_2.jpglogosol-ph360_3.jpglogosol-ph360_4.jpglogosol-ph360_5.jpglogosol-ph360_6.jpglogosol-ph360_7.jpglogosol-ph360_8.jpglogosol-ph360_9.jpglogosol-ph360_10.jpglogosol-ph360_11.jpglogosol-ph360_12.jpglogosol-ph360_13.jpglogosol-ph360_14.jpg
Уникальная стабильность
Сердце четырехсторонних деревообрабатывающих станков — это литой чугунный строгальный стол. Массивная конструкция исключает вибрацию. Стол покоится на стабильном стальном штативе. Нижняя фреза и две боковые фрезы являются частью строгального стола. Верхняя фреза и вальцы подачи закреплены на штативе и движутся по трапецеобразным массивным штангам.
Станок «растет с заданием»
Когда вы строгаете тонкую вагонку верхняя фреза опущена почти до самого строгального стола. Если Вы строгаете пятидюймовый брус для сруба, фреза поднимается намного выше. Станок растет в высоту и в ширину. Максимальная толщина строгания 230 мм!
Мощности достаточно
Все четыре фрезы и подача работают от отдельных двигателей. Общей мощности в 16,25 кВт хватает для обработки самый твердых пород. Максимальная скорость шаговой подачи 30 метров в минуту. Реальная скорость подачи с одним оператором примерно 6 метров в минуту. Скорость с двумя операторами примерно 15 метров в минуту.  Минимальное электроподключение 20А. Рекомендуемое подключение — 32А , с кабелем в 6 мм2 . Не забудьте что вытяжка тоже требует электричества.
Отличный результат
Для удобства, электропанель и все ручки управления расположены с одной стороны станка. Электропанель снабжена дополнительной кнопкой для включения вытяжки. Станок оснащен мощными фрезами. Верхняя фреза усилена, она большего диаметра. Вытяжка верхней фрезы имеет два выхода для более эффективного удаления стружки. На столе подачи имеется удлиненная ведущая, которая облегчает фугование заготовки. Ведущая регулируется чувствительной рукояткой.
Технические характеристики:
Подача выполняется пятью стальными валами. Шаговая подача регулирует скорость от 3 до 15 м/мин (опция от 6 до 30 м/мин).
В стандартном исполнение станок оснащен 4 фрезами и ножами для фугования/рейсмусования. В нижней и верхней фрезе имеется по четыре канала. В двух из них прямые ножи и в двух есть возможность поместить фигурные ножи для профилирования.
Настраивать и перестраивать станок очень легко. Замена ножей во всех четырех фрезах занимает не более 20 минут. В нашем ассортименте есть сотни строгальных ножей различной конфигурации (смотрите каталог ножей).
Станок защищен от коррозии и может использоваться в неотапливаемых помещениях.
Технические характеристики четырехстороннего станка Logosol PH360
Максимальные размеры заготовки
Обработка с четырех сторон одновременно:
Ширина: 360 мм
Высота: от 10 до 130 мм
Обработка с двух сторон (без демонтажа боковых фрез)
Ширина: 410 мм
Высота: от 10 до 230 мм
Рейсмусование (прямое строгание)
(требует демонтаж боковых фрез)
Ширина: 510 мм
Высота: 230 мм
Верхняя фреза
Диаметр: 88 мм
Ширина: 510 мм
Мощность: 5,5 кВт (7,5 л/с)
Скорость вращения: 6000 об/мин
Стружка/глубина : прямое строгание: 0-8 мм
Стружка/глубина : фигурное строгание: макс 20 мм
Нижняя фреза
Диаметр: 72 мм
Ширина: 410 мм
Мощность: 4 кВт (5,5 л/с)
Стружка/глубина: прямое строгание: 0-8 мм
Стружка/глубина: фигурное строгание: макс10 мм
Боковые фрезы
Диаметр шпинделя: 30 мм
Макс высота фрезы: 130 мм
Макс диаметр: 140 мм
Мощность: 3 кВт
Глубина строгания: макс 30 мм
Боковые врезы при стандартном исполнении:
Боковые фрезы: 2
Тип: TB90
Диаметр, основание: 90 мм
Высота , основание 40 мм
Ножи типа HSS (быстрая сталь)
Ширина ножа: 50 мм
Планетарная подача
Мощность: 0,75 кВт (1 л/с)
Скорость от 3 до 15 м/мин или по заказу 6-30 м/мин
Электромощность
Суммарная мощность: 16,25 кВт (22 л/с)
Все двигатели оснащены защитой от перегрева
Электроподключение
3 фазы, 400 В, 32 А
Минимальный ток/предохранитель 20А
Размеры и вес
Длина 2970 мм
Ширина: 1125 мм
Высота: 1430 мм
Вес: 600 кг
Прикрепленное видео
