Станок фрезерный с наклоняемым шпинделем FS 120 TK ECO
Продольное фрезерование заготовок из древесины, например, при производстве окон, дверей, погонажных изделий и др.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
Схемы обработки
Фрезерование шипов и проушин
Криволинейное фрезерование по шаблону
- подъем и опускание шпинделя осуществляется с помощью маховика;
- перемещение каретки по направляющей с поддерживающей опорой;
- эксгаустерные воронки в кожухе и станине для более эффективного удаления стружки;
- эксцентриковый зажим в комплекте;
- диаметр шпинделя 32 мм.
Высокоточная каретка
Высокая точность каретки обеспечивается перемещением по двум направляющим (по аналогии с форматно-раскроечными станками). Такая система позволяет избежать люфтов и обладает высокой надежностью.
Поддерживающий стол, упорная линейка
Поддерживающий стол имеет телескопическую опору что исключает, возможное провисание стола и неточность обработки.Упорная линейка снабжена милиметрической шкалой с 2-мя флажковыми упорами.
Литой корпус фрезерного шпинделя
Обеспечивает гашение вибраций возникающих в процессе обработки, тем самым продлевая срок службы станка и повышая качество обработки.
Фиксация шпинделя от перемещений в вертикальной плоскости
Станок снабжен механизмом фиксации шпинделя от перемещений в вертикальной плоскости.После настройки на высоту обработки шпиндель фиксируется в корпусе, его смещение исключено.
Фрезерный кожух
Станок оснащен фрезерным кожухом под фрезы диаметром 220 мм и двумя направляющими щеками 120х500 мм.
Механизм наклона шпинделя
Механизм наклона выполнен литым, что обеспечивает долговечность и отсутствие вибраций.Максимальная высота фрезерования, мм | 120 |
Диаметр шпинделя, мм | 32 |
Наибольший диаметр фрез устанавливаемых в кожухе, мм | 220 |
Вертикальный ход шпинделя, мм | 120 |
Наклон шпинделя, ° | 0 - 45 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 5200 / 7500 / 9700 |
Мощность, кВт | 4 |
Ход каретки, мм | 1200 |
Габариты рабочего стола, мм | 1200 х 660 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 1360 |
Ширина, мм | 850 |
Высота, мм | 1050 |
Вес, кг | 420 |
