Станок фрезерный FS 120 ECO
Предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ по дереву по направляющим линейкам с ручной подачей (изготовление вагонки, половой доски, плинтуса, наличника, филенки и других погонажных изделий).
Устанавливается на предприятиях и в цехах по производству столярно-строительных деталей и изделий, на мебельном производстве и других деревообрабатывающих предприятиях.
- Литой рабочий стол из серого чугуна усиленный ребрами жесткости.
- Габаритные размеры рабочего стола 1140 х 670 мм.
- Высокоскоростной шпиндель закрепленный в чугунном корпусе.
- Механизм жесткой фиксации шпинделя на требуемую высоту обработки.
Шпиндельная чаша
Максимальный диаметр отверстия в столе 220 мм. Это позволяет опускать в стол инструмент большого диаметра.
Система стружкоудаления
В корпусе рабочего стола предусмотрено специальное отверстие для удаления стружки из шпиндельной чаши.Данное решение значительно увеличивает срок службы подшипников.
Отверстия под автоподатчик
В рабочем столе станка уже просверлены отверстия под автоподатчик.
Литой корпус фрезерного шпинделя
Обеспечивает гашение вибраций возникающих в процессе обработки, тем самым продлевая срок службы станка и повышая качество обработки.Удобный механизм ослабления натяжения ремней (используется при изменении частоты вращения шпинделя)
Ослабление натяжения ремней осуществляется при помощи перемещения рычага. Что существенно экономит время.
Фиксация шпинделя от перемещений в вертикальной плоскости
Станок снабжен механизмом фиксации шпинделя от перемещений в вертикальной плоскости.После настройки на высоту обработки шпиндель фиксируется в корпусе, его смещение исключено.
Изменение высоты фрезерования
Осуществляется при помощи маховика, расположенного на передней панели станка.Технические характеристики станка фрезерного FS 120 ECO |
Макс. высота заготовки, мм | 120 |
Диаметр шпинделя, мм | 35 |
Максимальный диаметр фрез устанавливаемых в кожух, мм | 220 |
Габаритный размер стола, мм< | 1140 x 670 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 6000 / 8000 / 10000 |
Мощность, кВт | 4 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 1380 |
Ширина, мм | 750 |
Высота, мм | 1050 |
Вес, кг | 380 |
