Кромкооблицовочный станок KZM-2P
ZMM STOMANA (Болгария)
Кромкооблицовочный станок KZM 2 предназначен для, облицовывания прямолинейных заготовок натуральным или синтетическим рулонным материалом (кромкой). Автоматические кромкооблицовочные станки используются для кромок с толщиной от 0,4 мм до 3,0 мм и плит толщиной от 10 мм до 45 мм. Имеется цифровой индикатор для регулировки направляющей линейки и цифровой индикатор для фрезерного устройства .
Приклеивание ведется с автоматической подачей заготовки и прямым нанесением клея на них из ванночки с дальнейшей полировкой.
Стандартное исполнение:
  • автоматическое ременное подающее устройство с цифровым индикатором для настройки по высоте согласно толщине заготовки;
  • пневматические ножницы для обрезания кромки;
  • устройство для снятия свесов с двух сторон (2 фрезы Ø 70 мм, z=4, R2);
  • два автоматических: передний и задний режущие циркуляционные диски;
  • полировальный узел;
  • ванночка для клея;
  • электронное регулирование температуры клея с микропроцессором и цифровым термометром;
  • подставка под рулон Ø 600мм;
  • подвижная расширяющая опора (с пластмассовыми планками) для окантовки более широких плит;
  • электрический шкаф встроенный в корпус станка;
  • регулятор сжатого воздуха.
Технические характеристики кромкооблицовочного станка KZM 2 P
Размер рабочего стола
мм
1550х600
Передний и задний уширительный стол (2шт)
мм
400х380
Толщина заготовки
мм
10-45
Толщина кромки
мм
0,4-3,0
Минимальные размеры обрабатываемой детали ДхШ
мм
300х90
Скорость подачи автоматического подающего устройства
м/мин
5
Обороты фрезерного и пильного агрегатов
об/мин
9 000
Фрезерные головки 2шт. 0.37кВт
мм
Ø 75мм, z=4, R2
Пильные диски 2шт. 0,27кВт
мм
80х20х2,4/3 Z=16
Полировальный агрегат, диски 2шт.
мм
125х50х25
Обороты полировального агрегата
об/мин
3000
Мощность полировального агрегата
кВт
0,18
Диаметры наконечника для аспирации
мм
Ø 120
Общая мощность нагревателей клея
кВт
1.26
Общая мощность
кВт
2.76
Напряжения питания
V
380-440
Частота тока
Hz
50
Рабочее давление воздуха
Bar
6,5
-длина
мм
2675
-ширина
мм
800
-высота
мм
1360
Вес
кг
500
Спецзаказ
Фрезерные головки с закруглением R3
мм
R3
Рабочее напряжение (однофазный)
V
220
Устройство для перемещения станка
