Фуговально-рейсмусовый станок PT107
Фуговально-рейсмусовый станок PT 107 предназначен для комплексной обработки столярных изделий на малых предприятиях, фермерских и личных подсобных хозяйствах.
Фугование же — придание ровности и гладкости поверхности заготовке путем строгания и получение базовой поверхности для дальнейшей обработки.
Рейсмусование-плоское строгание подготовленной детали под заданный изначально размер.
- Фугование до 260мм;
- Рейсмусование 260мм;
- Чугунные, массивные и износостойкие столы (рейсмусовый и фуговальный);
- Точное позиционирование детали, благодаря регулировке подачи стола;
- Имеет регулируемое ограждение ножевого вала, простое и удобное управление, а также патрубок для эффективного удаления пыли и стружки;
- Глубина строгания за 1 проход (фугование) — 3 мм. Глубина строгания за 1 проход (рейсмусование) — 2 мм.
Удаление стружки и пыли
Откидной стол
Строгальный вал с 3 ножами
Угол наклона фуговального упора до 45º
Точная настройка стола для фугования
Рейсмусовый стол
Моно привод всех узлов
- Комплект из 3-х ножей установлен на валу;
- 100 мм вытяжной штуцер;
- Ручной прижим заготовки;
- Параллельный упор;
- Защита строгального вала.
Скорость вращения об/мин | 4000 |
Размер стола мм (фугование) | 1100x265 |
Размер стола мм (рейсмусование) | 600x258 |
Ширина строгания мм | 260 |
Высота заготовки мм | 190 |
Толщина снимаемой стружки мм | 3 |
Диаметр строгального вала мм | 75 |
Количество ножей | 3 |
Диаметр патрубка пылеотсоса мм | 100 |
Скорость подачи м/мин | 5 |
Длина стола мм | 1110 |
Электропитание В/Гц | 380/150 |
Потребляемая мощность кВт | 3 |
Угол наклона фуговального упора | 90- 45º |
Длина Ширина мм | 1110х710 |
Высота мм. | 950 |
Размеры станка, мм | 1100х1000х440 |
Транспортные габариты, м | 1.15х0.85х0.51 |
Вес кг | 192 |
