Пуансон для листогиба P.97-85-R08/F
Пуансон прямого типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с маленькими и средними полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из качественной конструкционной стали C45 (560 - 710 Н/мм²). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм²). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Данным пуансоном возможна гибка листового металла на угол от 85° до 180°. Необходимый угол гибки может быть задан конкретной величиной вертикального перемещения траверсы листогиба, углом пуансона, закреплённого на ней, углом матрицы, а также углом пружинения конкретного материала, который подвергается гибке. Пуансон с большой величиной радиуса при вершине предназначен для гибки средних и больших толщин листового металла, пуансон с маленькой величиной радиуса при вершине предназначен для гибки маленьких толщин листового металла.
Технические характеристики пуансона для листогиба P.97-85-R08/F |
Длина пуансона, мм | 805 (100+100+50+40+20+15+10+370+100) |
H, мм | 66,6 |
A, мм | 96,5 |
R, мм | 0,8 |
Максимальное усилие, т/м | 100 |
Вес, кг | 11 |
