Оптоволоконный лазерный труборез QY-LCF2000-0360YII/2000 IPG
Листовая стальная станина
Станина сварена из высококачественной листовой стали и подвержена высокотемпературному отжигу. Все сварные швы выполняются исключительно в защитной атмосфере. Данная процедура обеспечивает долгий срок службы станка без механических деформаций.Листовая станина обладает значительными преимуществами по сравнению с станиной из труб, такими как больший вес, прочность и надежность, отсутствие вибраций при работе и, как следствие, обеспечивает стабильный, качественный и точный рез. Вес станка с данной станиной составляет 5,5 тонн.
Полуавтоматическое устройство загрузки труб
Автоматическая система включает в себя систему загрузки и разгрузки, и управляется системой числового управления и легко соединяется с труборезным станком. Для достижения полной загрузки трубочного пучка система управления выполняет интеллектуальный набор материала трубы,автоматизирует процесс транспортировки, экономит трудозатраты, повышает эффективность работы труборезного станка.
Пневматические зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 20 до 320 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы. Высокая надежность и минимальный остаток по трубе. Экономия на материале. Электромагнитный клапан.
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб диаметром 20-320 мм. Вращается на 360 градусов. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от размера обрабатываемых труб контролируется компьютером.
Режущая головка с автофокусом WSX NC30B
Серия WSX NC30B предназначена для промышленных волоконных лазеров мощностью до 3 кВт. Встроенная система двойного водяного охлаждения обеспечивает стабильную работу лазерной головки.• Оптимизированная оптическая конфигурация с эффективным распределением воздушного потока.
• Автоматическая регулировка фокусного расстояния, вертикальный регулируемый диапазон ±10 мм, горизонтальный регулируемый диапазон ±1.5 мм.
• Герметичная пылезащитная конструкция.
Лазерный источник IPG
Сервоприводы Panasonic/Yaskawa
Высокая амортизация, хорошая ригидность, могут выдерживать высокие скорости и ускорение. Сервоприводы Yaskawa имеют преимущества перед остальными приводами переменного и постоянного тока является возможность динамичного управления скоростью вала и его положением. Способны поддерживать номинальный момент в довольно широком диапазоне скоростей.За скорость и инерцию станка отвечают мощные сервоприводы Panasonic (Япония). Чем выше мощность сервоприводов, тем короче срок окупаемости станка, так как от данной мощности зависит производительность станка.
Редуктор Shimpo
Зубчатые передачи ROR
Зубчатые передачи ROR характеризует:• геометрическая точность всех размеров,
Высокоточные направляющие PMI
Линейные рельсовые направляющие PMI (AMT), предназначены для линейных перемещений деталей машин и механизмов. В линейных направляющих PMI применяют конструкцию качения с низким коэффициентом трения, дифференциал разности между динамическим и статическим трением очень мал. Оптимальная конструкция из геометрической механики позволяют линейным направляющим нести нагрузку во всех четырех направлениях (радиальное, обратное радиальное и два боковых направления).По сравнению с направляющими скольжения, линейные направляющие PMI обеспечивают более высокую точность и надежность даже при работе с большими нагрузками. Кроме того высокая точность изготовления делает линейные направляющие PMI взаимозаменяемыми, что очень удобно при последующем техническом обслуживании.
Водяной чиллер Hanli
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Система управления CypTube
Также доступны функции компенсации толщины лазерного луча, для достижения абсолютно- точных размеров изготавливаемой продукции. Возможность выставлять точки вреза вне контура обработки заготовки под произвольным углом и на разных расстояниях, как в автоматическом так и в ручном режимах.
Режущая головка с автофокусом | WSX NC30B (Китай) |
Зубчатая передача «шестерня-рейка» | ROR (Германия) |
Высокоточные направляющие | PMI (Тайвань) |
Шарико-винтовая пара | PMI (Тайвань) |
Сервопривод и привод | Panasonic / Yaskawa (Япония) |
Редуктор | Shimpo (Япония) |
Источник излучения | IPG |
Система ЧПУ и софт | FSCUT 3000 (Китай) |
Вентилятор | |
Стабилизатор |
Сопло | 1-2 | 500 |
Защитное стекло | 2 | 500 |
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Мощность лазера | 2000 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волны | 1080 Нм |
Наружный диаметр труб | 20-320 мм
Длина труб | 6000 мм
Ход по оси X | 320 мм |
Ход по оси Y | 7000 мм |
Ход по оси Z | 265 мм |
Ротация осей B1, B2
360° |
Точность позиционирования (X,Y,Z) | ±0,08 мм |
Точность повторного позиционирования (X,Y,Z) | ±0,05 мм |
Максимальное ускорение | 1.2G |
Мощность сервоприводов | Y: 1800 Вт, W-Rotary: 2х1800 Вт, X: 850 Вт, Z: 400Вт
Макс. скорость вращения оси B1 | 100 об/мин |
Макс. скорость перемещения по осям X/Y | 80 м/мин |
Длина трубы для полуавтоматической загрузки | 3500-6000 мм |
Длина трубы для выгрузки | 0-2000 мм |
Остаток трубы | ≥160 мм |
Время загрузки первой трубы:
круглая труба квадратная труба |
65 сек 75 сек |
Время загрузки второй и последующих труб | 30 сек |
Патроны | Пневматические |
Максимальная нагрузка | 300 кг |
Потребляемая мощность | 25,5 кВт |
Питание | 3 фазы 380В/50Гц |
Вес станка | 10400 кг |
Габариты | 11320×3200×2750 мм |
