Калибровально-шлифовальный станок EXCEL 1R
Калибровально-шлифовальный станок для древесных материалов может использоваться как отдельный позиционный станок, так и встраиваться в автоматические линии и безопасно работать под большой нагрузкой в крупной промышленности. Невысокое потребление электроэнергии и малые затраты на обслуживание. Прочный, надежный и гибкий благодаря возможности установки валов большого диаметра и длинных лент.
Опции
- Усиленная мощность моторов
- 2 скорости движения лент
- Длина лент 2620 мм
- 3 независимых мотора в версии 3 лент
- Дополнительный утюжок с таймером
- Электронный секционный утюжок
- Пневматический секционный утюжок с таймером
- Удлинение стола
- Щеточный вал, со щеткой для старения tinex либо сталь
- Полировальный вал
- Валы с таймером
- Строгальный вал
- Башмаки-прижимы вместе с валом для подачи коротких заготовок
- Обдувы лент с таймером и осцилляцией
- Вакуумный транспортер
- Grit Set для фиксации степени съема
- Check control
- Дисплей управления Touch Screen
Рабочая ширина, мм | 1100 / 1350 |
Рабочая высота, мм | 3 - 160 |
Диам. 1°вала, ø мм | 220 - 320 |
Размер лент, мм | 1120×2150 / 1370х2150 |
Скорость лент, м/сек | 18 |
Мощность основных моторов, кВт | 11 |
Мощность мотора транспортера, кВт | 0,55 |
Мощность подъема стола, кВт | 0,25 |
Давление сжатого воздуха, Атм | 6 |
Аспирационные отверстия, ø мм | 1ø160 |
Производительность аспирации, м³/ч. | 1900 |
Примерный вес, кг | 1400 - 1500 |
