Калибровально-шлифовальный станок WINNER 3RRR
Базовая комплектация
  • Автоматическое позиционирование стола
  • Мотовариатор скорости движения транспортера
  • Аспирационный выход Ø 160mm для каждой ленты
  • Шлифовальный вал
  • Калибровальный вал либо стальной либо обрезиненный
  • Центровка/осцилляция лент (патент)
  • Длина лент 2150 mm (опция 2620mm)
  • Тормоз для остановки движения ленты
  • Адаптационные ролики натяжения ленты
  • Электронный визуализатор толщины
  • Планка безопасности с ограничителем
  • Защитный картер транспортера
  • Станок с нормативом CE
Опции
  • Усиленная мощность мотора
  • 2 скорости движения лент
  • Длина лент 2620 мм
  • Бесступенчатая регулировка скорости лет с инвертером
  • Дополнительный утюжок с таймером
  • Электронный секционный утюжок
  • Пневматический утюжок с таймером
  • Удлинение стола
  • Щеточный вал, со щеткой tinex либо сталь
  • Полировальный вал
  • Валы с таймером
  • Исключение шлиф валов с панели управления
  • Строгальный вал
  • Башмаки-прижимы вместе с валом для подачи коротких заготовок.
  • Обдувы лент с таймером
  • Вакуумный транспортер
  • Автоматическая центровка транспортера
  • Grit Set для фиксации степени съема
  • Check control
  • Дисплей управления Touch Screen
Рабочая ширина, мм 1100
Рабочая высота, мм 3 / 160
Диам. 1°вала, ø мм 150
Диам. 2° вала, ø мм 150
Диам. 3° вала, ø мм 220
Размер лент, мм 1120х2150
Скорость лент, м/сек 18 - 16-14
Мощность основных моторов, кВт 11-11
Мощность мотора транспортера, кВт 0,55
Мощность подъема стола, кВт 0,25
Давление сжатого воздуха, Атм 6
Аспирационные отверстия, ø мм 3ø160+2ø80
Производительность аспирации, м³/ч. 5700
Примерный вес, кг 2000
