Калибровально-шлифовальный станок WINNER 1R
Базовая комплектация
- Автоматическое позиционирование стола
- Мотовариатор скорости движения транспортера
- Аспирационный выход Ø 160mm для каждой ленты
- Шлифовальный вал
- Калибровальный вал либо стальной либо обрезиненный
- Центровка/осцилляция лент (патент)
- Длина лент 2150 mm (опция 2620mm)
- Тормоз для остановки движения ленты
- Адаптационные ролики натяжения ленты
- Электронный визуализатор толщины
- Планка безопасности с ограничителем
- Защитный картер транспортера
- Станок с нормативом CE
Опции
- Усиленная мощность мотора
- 2 скорости движения лент
- Длина лент 2620 мм
- Бесступенчатая регулировка скорости лет с инвертером
- Дополнительный утюжок с таймером
- Электронный секционный утюжок
- Пневматический утюжок с таймером
- Удлинение стола
- Щеточный вал, со щеткой tinex либо сталь
- Полировальный вал
- Валы с таймером
- Исключение шлиф валов с панели управления
- Строгальный вал
- Башмаки-прижимы вместе с валом для подачи коротких заготовок.
- Обдувы лент с таймером
- Вакуумный транспортер
- Автоматическая центровка транспортера
- Grit Set для фиксации степени съема
- Check control
- Дисплей управления Touch Screen
Рабочая ширина, мм | 1100 |
Рабочая высота, мм | 3 / 160 |
Диам. 1°вала, ø мм | 220 / 320 |
Размер лент, мм | 1120х2150 |
Скорость лент, м/сек | 18 |
Мощность основных моторов, кВт | 11 |
Мощность мотора транспортера, кВт | 0,55 |
Мощность подъема стола, кВт | 0,25 |
Давление сжатого воздуха, Атм | 6 |
Аспирационные отверстия, ø мм | 1ø160 |
Производительность аспирации, м³/ч. | 1900 |
Примерный вес, кг | 1300 |
