Калибровально-шлифовальный станок NICE 2RR
Небольшой калибровально-шлифовальный станок из гаммы для обработки древесных материалов. Занимает мало места, легок в использовании, потребляет мало электроэнергии, идеален для небольших производств. Надежный, может изготавливаться с большим диаметром валов и длиной лент, идеален и точен в работе, изготовлен по нормативам ЕС.
Базовая комплектация
- Калибровальный вал либо, стальной либо обрезиненный
- Автоматическое позиционирование стола
- Мотовариатор скорости движения транспортера
- Аспирационный выход Ø 160mm для каждой ленты
- Шлифовальный вал
- Центровка/осцилляция лент (патент)
- Длина лент 2150 мм (опция 2620 мм)
- Тормоз для остановки движения ленты
- Адаптационные ролики натяжения ленты
- Электронный визуализатор толщины
- Ограничительная планка безопасности
- Защитный картер транспортера
- Станок с нормативом CE
Опции
- Две скорости для двигателей лент
- Длина лент 2620 мм
- Бесступенчатая регулировка скорости лет с инвертером
- Удлинение стола
- Щеточный вал, браширование tinexи стальная щетка
- Полирующий вал
- Таймер для валов
- Башмаки-прижимы вместе с валом для коротких заготовок
- Осциллирующий обдув с таймером для очистки лент
- Вакуумный прижим заготовок
- GritSetдля запоминания величины съема
- Checkcontrol
- Автоматическая центровка транспортера
- Исключение шлифовальных валов с панели управления
Рабочая ширина, мм | 650 / 950 |
Рабочая высота, мм | 3 / 160 |
Диам. 1°вала, ø мм | 150 |
Диам. 2°вала, ø мм | 150 |
Размер лент, мм | 670×2150 / 970×2150 |
Скорость лент, м/сек | 18 - 16 |
Мощность основных моторов, кВт | 11 |
Мощность мотора транспортера, кВт | 0,55 |
Мощность подъема стола, кВт | 0,25 |
Давление сжатого воздуха, Атм | 6 |
Аспирационные отверстия, ø мм | 2ø160 |
Производительность аспирации, м³/ч. | 3800 |
Примерный вес, кг | 1000 / 1200 |
