Кромкооблицовочный станок FAST 400-23
Кромкооблицовочный станок предназначен для облицовывания прямолинейных торцев плитных материалов (ЛДСП, МДФ, массив и др.) рулонными кромками АБС, ПВХ или полосовым кромочным материалом (шпон, массив). Прифуговочный узел с алмазными фрезами всегда обеспечит точность и качество обработки торцев заготовки перед нанесением клея и прикатыванием кромочного материала. Эта модель выпускается и в исполнении без прифуговочного узла.
Клеевая ванна имеет нижнее расположение относительно клеенаносящего специального вала (патент) и может работать с любым клеем EVA,PO,PUR (патент). Удобная и точная настройка количества наносимого клея дает аккуратный и незаметный клеевой шов. Первый прикатывающий ролик пресс-группы имеет специальное покрытие (патент), которое защищает ролик от механических повреждений и налипания клея.
Быстрая перенастройка пресс-группы с одной толщины материала на другую толщину осуществляется за считанные секунды (патент). Станок осуществляет снятие свесов с торцев и по пласти. Циклёвочный узел для кромки ПВХ предназначен для удаления микроволны, остающейся после фрезерования свесов по пласти.
Узел финишной обработки кромки — клеевая цикля, используется для удаления излишков клея на клеевом соединении и позволяет получить качественно приклеенный кромочный материал и отсутствие слипания заготовок при штабелировании.
Толщина панели, мм 10-60
Скорость подачи, м/мин 10
Высота кромки, мм 15 - 65
Толщина кромки, мм 0,4-6,0
Объем клеевой ванны, кг 1,00
Минимальная длина панели, мм 140 (ПВХ)
Ширина панели min, мм 80
Давление пневмо, бар 6
Вес станка, кг 750
Длина станка, мм 3690
Температура окружающей среды мин, °C 15 / макс. 45
Электропитание 400V 3P N 50Hz
