Заточной станок дисковых пил СЗА-3М
Станок предназначен для заточки дисковых пил с твердосплавными пластинками по передней и задней поверхностям с прямой и косой заточкой. Заточка производится алмазным шлифовальным кругом.
Заточной станок состоит из шпиндельного узла, приспособления для установки пилы и подставки. Шпиндельный узел обеспечивает наклон оси шлифовального круга на угол 15 градусов к горизонту для обеспечения косой заточки и поворачивается вокруг вертикальной оси на любой угол. Приспособление может наклоняться в обе стороны на угол 15 градусов относительно горизонтальной оси и перемещаться вдоль этой оси для обеспечения настройки на нужный угол заточки пилы. Настройка углов заточки производится по касанию плоскости шлифовального круга к затачиваемой плоскости. Приспособление вместе с пилой подводится по направляющей к шлифовальному кругу вручную, а отводится пружиной.
Технические характеристики заточного станка СЗА-3М | |
Диаметр затачиваемых дисковых пил, мм |
200-800 |
Число оборотов заточного круга, об/мин |
3900 |
Напряжение переменного тока, В |
220 либо 380 |
Мощность электрооборудования, кВт |
0,25 либо 0,37 |
Наиб. угол поворота шлиф. головки при косой заточке, град |
45 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм |
700х335х420 |
Масса, кг |
20 |
