Станок для рубки арматуры GQ50
Станок для рубки арматуры GQ50 Станок для рубки арматуры GQ50 Станок для рубки арматуры GQ50 Станок для рубки арматуры GQ50 Станок для рубки арматуры GQ50 Станок для рубки арматуры GQ50
Резчики арматуры применяются для качественной и высокоточной обработки стальных прутьев арматуры с винтовой нарезкой или без нее.
Станки для резки используются на современных высоко-производительных предприятиях, специализирующихся на изготовлении железобетонных изделий и конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий.
При создании и возведении железобетонных конструкций нарезка арматуры может занимать значительную (до 40 процентов!) часть времени и сил, а значит, именно от надежности и производительности оборудования для резки арматуры во многом зависят высокие темпы и качество работ.
Резчики арматуры, представленные в нашем каталоге, в полной мере отвечают самым высоким требованиям по производительности и качеству, надёжности и функциональности.
Станки для резки арматуры обеспечивают:
  • абсолютную безопасность
  • рекордно низкий уровень шума
  • простоту работы и обслуживания
  • Станки с литым корпусом из высокопрочного чугуна с добавлением графита, который придаёт свойство пластичности и прочности. Монолитная конструкция лучше принимает твёрдый удар при резке арматуры чем стальной сварной корпус, предотвращает сварную деформацию и отпайку.
  • Большой приводной шкиф, выполняющий роль маховика (GQ40 - 35 кг, GQ50 - 50 кг), для лучшего сбережения приводной энергии и облегчения нагрузки на электродвигатель.
  • Электродвигатель собственного производства (мощность GQ40 - 3 кВт, GQ50 - 4 кВт), класс изоляции F для обеспечения непрерывной работы.
  • Уровень шума в работе не выше 85 дБ за счёт использования шестерни с косыми зубами.
  • Наличие специального смотрового окна, позволяющего контролировать уровень масла в редукторе.
  • Каждый станок подвергается четырёхчасовому испытанию с измерением уровня шума и температуры.
  • Резцы с высоким рабочим ресурсом.
  • Увеличен вес нетто для GQ40 до 385 кг, GQ50 до 530 кг.
Мощность двигателя 4 кВт
Скорость руба (на холостом ходу) 32 р/мин
Габариты станка (Д/Ш/В) 1490/740/620
Вес станка 535 кг
Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94 Кол-во прутков при единовременной гибке, шт. Максимально допустимый диаметр арматуры, мм.
A-| (А240) 1 50
2 26
3 18
A-||| (А400) 1 42
2 28
3 14
А-500С 1 38
2 26
3 14
Ат 500 1 40
2 26
3 16
Прикрепленное видео
