Станок для резки арматуры СМЖ172 БА
Станок для резки арматуры СМЖ172 БА предназначен для резки арматурной стали на предприятиях по производству железобетонных изделий и на строительных площадках под навесом.
Ножницы используются для резки круглой, квадратной и полосовой стали.
Ножницы климатического исполнения УХЛЗ по ГОСТ 15150-69.
Техническая характеристика станка для резки арматуры СМЖ172БА | ||
Рабочее усилие на ножах, кН (кгс), не более | 350 (3500) | |
Диаметр разрезаемого материала по ГОСТ 5781-82, наибольший | Класс А-I Класс А-II Класс А-III |
40 36 32 |
Частота ходов кулисы; ход/мин, не более: | Непрерывных Одиночных |
33 - |
Электродвигатель | Мощность электродвигателя, кВт |
3,0 |
Габаритные размеры (мм), не более | Длина Ширина Высота |
1150 430 850 |
Масса, кг не более | 530 |
Наибольшие размеры проката приведены из условия отрезки в режиме одиночного хода. При работе в непрерывном режиме они не должны превышать 60% от размеров указанных в таблице.
Допускается разрезка нескольких арматурных прутков одновременно, при условии, что пучок не превышает по диаметру и прочностным показателям, обозначенным в таблице.
