Станок для рубки арматурной стали СМЖ 322
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Ножницы арматурные СМЖ 322МП самые мощные в своем классе. Данная модель незаменима при больших темпах строительства с применением крупной арматуры используемой для возведения высотных зданий, мостов, тоннелей и т.д., при большом ресурсе станка.
Станок изготовлен и сварен из стальных плит. Все ответственные механизмы и шестерни проходят термообработку, цементацию и помещаются в масляную ванну. Станок предназначен для резки арматуры А-Ill до 50 мм, при работе в 3 смены по 24 часа в сутки.
Станок модели СМЖ 322МП предназначен для резки арматурной стали диаметром от 6-50 мм. Привод станка электромеханический, управление через ножную переносную педаль. Резка может происходить в одиночном и непрерывном режимах. В конструкции станка предусмотрен масляный картер, посредством которого, методом разбрызгивания, осуществляется принудительная смазка механизмов станка. За дополнительную плату станок можно оснастить гидравлическими пружинами в зоне реза.
Станок СМЖ 322МП применяется на машиностроительных и ремонтных предприятиях, а так же предприятиях стройиндустрии при эксплуатации в климатических районах с умеренным и холодным климатом, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69, а также на предприятиях по производству железобетонных изделий и на строительных площадках под навесом.
  • Ножи с четырьмя режущими гранями
  • Централизованная система смазки
  • Гидравлический упор для прижимания арматуры (опция)
  • Ручное и ножное управление
  • Система защиты оператора от травм
  • Защитные ограждения
  • Электродвигатель с термореле
Комплект поставки
  • Станок для резки арматурной стали
  • Педаль включения
  • Шкаф-пульт с электроаппаратурой
  • Комплект ЗИП
    • Нож установлен на станке 2 шт
    • Винт для крепления ножей 4 шт
    • Шприц рычажно-плунжерный 1шт
  • СРуководство по эксплуатации
Техническая характеристика станка для резки арматуры СМЖ 322
Кл. А - III 50
Максимальное усилие на ножах, кН 760
Частота ходов кулисы в минуту 32
Установленная мощность, кВт 5.5
Габаритные размеры, мм 1550х700х900
Масса, кг 1160
