Станок для рубки арматуры СМЖ 175
Станок для резки арматуры СМЖ-175 предназначен для резки арматурной стали на предприятиях по производству железобетонных изделий и на строительных площадках под навесом.
Ножницы используются для резки круглой, квадратной и полосовой стали.
Ножницы климатического исполнения УХЛЗ по ГОСТ 15150-69.
Техническая характеристика станка для резки арматуры СМЖ 175 | ||
Рабочие усилие на ножах, кН | 760 | |
Наибольший диаметр изгибаемой арматурной стали по ГОСТ 5781-82*, мм | В непрерывном режиме Класс А-I Класс А-II Класс А-III В режиме одиночного хода Класс А-I Класс А-II Класс А-III |
32 28 24 55 46 40 |
Частота ходов кулисного механизма электродвигателя, ход/мин | В непрерывном режиме В режиме одиночного хода |
40 <4 |
Электродвигатель | Тип Мощность, кВт Частота вращения, об/мин |
АИР 100 L 2 |
Род тока питающей сети Частота тока питающей сети, Гц Номинальное напряжение сети, В |
3PEN ~ 50 380 |
Габариты, мм | длина ширина высота |
1300 730 980 |
Масса,кг | 750 |
