Станок для правки и резки арматурной стали ССМ-12
Правильно-отрезной станок ССМ-12 используется для выпрямления и резки прутков необходимого размера. Высокая степень автоматизации и скорость протяжки арматуры позволяет легко и быстро получать прямые прутки необходимой длины. После правки прочность материала не утрачивается.
С помощью электронной панели управления удобно задавать необходимое количество прутков требуемой длины. На станке ССМ-12 электродвигатель через шкив и ремни передаёт вращение на выпрямляющую раму. Рама одновременно выполняет функции подачи и выпрямления арматуры. Выпрямление происходит за счёт давления боковых роликов на арматуру. Резку осуществляет нож при помощи гидропривода, давление в гидроприводе создаётся масляным насосом.
- управление с ЧПУ, правильно-отрезная работа выполняется автоматически;
- возможность установить длину реза каждого прутка,а также количество резов в партии, количество партий и изделий;
- погрешность реза меньше 1 см при max L=12 м прутка;
- электродвигатель под заказ, мощность 7,5 кВт, класс изоляции F;
- возможность работы в ручном режиме;
- небольшой объём работ по техническому обслуживанию, простота и лёгкий доступ ко всем узлам агрегата;
- возможность замены протяжных роликов;
- высокий уровень безопасности работы;
- низкий уровень шума;
- отсутствие вибраций на корпусе;
- возможность использования при низких температурах (до -20°С);
- наличие защиты при хранении и транспортировке.
- Станок в сборе
- Комплект ножей (установлен на станке)
- Комплект тянущих роликов (установлен на станке)
Техническая характеристика правильно-отрезного станка ССМ-12 | |
Мощность двигателя | 7,5кВт |
Допустимые диаметры гладкой арматуры (класс арматуры не выше А3) | 6 - 12 мм |
Скорость протяжки арматуры при диаметре 12 мм | 35 м/мин |
Длинна отрубаемых прутков | 0,5 - 12 м |
Погрешность резки при диаметре арматуры 12 мм | 8 мм |
Длина х ширина х высота | 1835х550х730 мм |
Габаритные размеры шкафа управления | 400х200х610 мм |
Габаритные размеры в упаковке | 2100х930х710 мм |
Вес станка | 330кг |
