Правильно-отрезной станок БП 4-16
Правильно-отрезной станок БП 4-16 используется для выпрямления и резки прутков необходимого размера. Высокая степень автоматизации и скорость протяжки арматуры позволяет легко и быстро получать прямые прутки необходимой длины. После правки прочность материала не утрачивается.
- управление ЧПУ, правка и резка прутка выполняется автоматически;
- возможность установки длины реза/руба каждого прутка,а также количество резов в партии, количество партий и изделий;
- погрешность реза меньше 1 см при max L=12 м прутка;
- возможность работы в ручном режиме;
- небольшой объем работ по техническому обслуживанию;
- простота и легкий доступ ко всем узлам агрегата;
- возможность замены протяжных роликов;
- высокий уровень безопасности работы;
- низкий уровень шума;
- отсутствие вибраций на корпусе;
- возможность использования при низких температурах (до -20°C);
- наличие защиты при хранении и транспортировке.
Принцип работы
С помощью электронной панели управления удобно задавать необходимое количество прутков требуемой длины. На станке БП 4-16 электродвигатель через шкив и ремни передает вращение на выпрямляющую раму. Рама одновременно выполняет функции подачи и выпрямления арматуры. Выпрямление происходит за счет давления боковых роликов на арматуру. Резку осуществляет нож при помощи гидропривода, давление в гидроприводе создается масляным насосом.
Техническая характеристика правильно-отрезного станка БПВ 4-16 | |
Мощность двигателя | 11 кВт |
Допустимые диаметры гладкого прутка (класс арматуры не выше А1) | 4-16 мм |
Допустимые диаметры периодического профиля (арматуры) (класс арматуры не выше А3) | 5-14 мм |
Скорость протяжки арматуры при диаметре 12 мм | 35 м/мин |
Длина отрубаемых прутков | от 0,5 до 99 метров |
Погрешность резки при диаметре арматуры 12 мм | 8мм |
Габариты станка (Д/Ш/В) | 3500/840/1250мм |
Вес станка | 1000кг |
