Станок для гибки арматуры с возвратным механизмом БГ-40Р
Станки серии БГ (40 и 50) Р, разработаны промежуточной моделью между станками, серии БГ (40 и 50) которые управляются самым простым образом «ВПЕРЕД» и «НАЗАД», и БГ (40 и 50) АВТО которые полностью автоматизированы и имеют возможность управления углами (гибами) и т.д. Станки с возвратным механизмом, так же как и его предшественники, осуществляют загиб посредством вращения диска с механическим приводом. Управление станком осуществляется специальной системой концевых датчиков и электронных блоков. Такая система позволяет выполнять все необходимые в строительной (промышленной) отрасли углы, с максимальной точностью. Гибочная платформа вращается в направлении по часовой и против часовой стрелки и работает как в режиме с возвратным механизмом, так и в ручном режимах. Комплект специального инструмента дает возможность работать с размыми диаметрами арматуры, с несколькими прутками одновременно и осуществлять индивидуальные радиусы и углы.
  • Станки данной серией оснащены возвратным механизмом (реверсом), посредством двух концевых датчиков расположенных друг напротив друга и специальных  шпилек на станке выставляется угол загиба и возврат гибочного инструмента на начальное положение.
  • Станок оснащен педалью, что существенно упрощает управление данным станком, все что требуется от оператора это выставить угол загиба шпилькой и далее осуществлять гиб посредством педали.
  • Станок оснащен двумя дверками на передней панели, что позволяет доставать и убирать инструмент не касаясь электронных блоков и двигателя.
  • Электродвигатель современного производства, имеет класс изоляции F.
  • Гибочный инструмент станка выполнен из высоколегированной стали, из сплава 20CrMоTi.
  • Помимо педального управления с возвратным механизмом, станком можно управлять вручную при помощи двух кнопок «ВПЕРЕД» и «НАЗАД».
Мощность двигателя 3 кВт
Скорость вращения диска 8 об/мин
Диаметр используемой арматуры (класс арматуры А1) 40
Диаметр используемой арматуры (класс арматуры А3) 32
Габариты станка (Д/Ш/В) 950/780/780мм
Вес станка 280 кг
