Станок для гибки арматуры БГ-40 авто
Электромеханические станки для гибки арматуры серии БГ (40 и 50) предназначен для гибки арматурной стали на предприятиях по производству железобетонных конструкций и изделий, а так же на строительных площадках под навесом. Станок для гибки арматуры серии БГ (40 и 50) имеет простую но мощную конструкцию что дает возможность долгосрочного использования. Конструкция обеспечивает стабильное получение размеров по углу. Станок сертифицирован в соответствии требованиям безопасности.
Станок данной модели производит загиб посредством вращения диска с механическим приводом. Управление станком осуществляется электрической системой автоматизации. Такая система позволяет выполнять все необходимые в строительстве углы загибания арматурной стали с максимальной точностью. Загибочный диск вращается в направлении по часовой и против часовой стрелки и работает как в автоматическом, так и в ручном режимах. Для выполнения нестандартных загибов можно использовать различные насадки и аппараты.
- С помощью настройки ЧПУ можно автоматически и точнее устанавливать угол гиба и произвольно изменять его без регулировки планшайбы, самая простая и точная регулировка.
- Одна педаль управляет пуском станка. Автоматический возврат планшайбы облегчает снятие изогнутого изделия.
- Можно устанавливать углы гиба одной арматуры (для изгибов сложной формы, например, скобы и т.д.), количество изгибов изделий в партии, количество партий изделий, гибка в автоматическом режиме удобно для массового производства.
- Функция корректировки угла гиба и разогрева масла.
- Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F.
- Пальцы и ролики выполнены из высококачественной стали 20CrMоTi.
- Возможность работы в ручном и автоматическом режимах.
Мощность двигателя | 3 кВт |
Скорость вращения диска | 8 об/мин |
Диаметр используемой арматуры (класс арматуры А1) | 40 |
Диаметр используемой арматуры (класс арматуры А3) | 32 |
Габариты станка (Д/Ш/В) | 950/780/780мм |
Вес станка | 280 кг |
