Станок для гибки арматуры СГА-50
Станок для гибки арматуры СГА-50 - гибочный станок, предназначенный для холодной промышленной гибки арматуры в условиях заводского производства или строительства. Во втором случае станок СГА-50 может применяться на открытых строительных площадках (под навесом) непосредственно на месте укладки железобетонных конструкций.
Станок для гибки арматуры СГА-50 - универсальный станок для гибки арматурных сталей придает арматурным стержням заданную форму путем отгибов крюков на концах стержней, которые служат для изготовления хомутов, монтажных петель и пр.
Станок для гибки арматуры СГА-50 подходит для эксплуатации в мастерских, ремонтных и производственных цехах.
Конструктивная схема гибочного станка СГА-50 включает в себя следующие основные элементы:
- несущая рама;
- фундаментная плита;
- редуктор;
- устройство для гибки арматурных прутьев;
- электрическое оборудование;
- средства управления (педали).
Наибольшие диаметр изгибаемой арматурной стали по ГОСТ 5781-82 | |
класс А-1, мм | 50 |
класс А-2, мм | 40 |
класс А-3, мм | 36 |
Допускаемый наибольший радиус изгиба прутка по внутреннему контуру, мм | 75 |
Допускаемый наименьший радиус изгиба прутка по внутреннему контуру, мм | 27 |
Установленная мощность, кВт | 4 |
Габаритные размеры, мм | 880х790х680 |
Масса, кг | 480 |
