Арматурогиб GW50 с доводчиком
Гибщики арматуры повсеместно используются на современных высокопроизводительных предприятиях, специализирующихся на производстве железобетонных изделий и конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий. Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве, например, при создании фундаментов будущих зданий.
Благодаря использованию гибщиков арматуры удается существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты. Поставляемые модели оснащены всем необходимым и полностью готовы к использованию на предприятиях.
- Одна педаль управляет пуском станка. Автоматический возврат планшайбы облегчает снятие готового изделия;
- Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F;
- Напряжение электропитания для механизма доводки 36В, безопасное для оператора;
- Наличие смотрового окна для отслеживания уровня масла в редукторе.
- ножная педаль
- набор гибочных приспособлений
- квадратная втулка для упора
- болт М20 для регулировки упора
- 2 штифта
Пальцы | 1 шт. | 30 мм |
1 шт. | 40 мм | |
1 шт. | 45 мм | |
1 шт. | 50 мм | |
Обкатные ролики | 1 шт. | 83 мм |
1 шт. | 93 мм | |
1 шт. | 116 мм |
Доводчик
При гибке арматуры на станке GW50, оснащённым доводным механизмом, оператор имеет возможность дополнительной регулировки точного угла загиба прутка посредством перемещения конечных выключателей, расположенных вдоль ребра на планшайбе станка.Скорость вращения рабочего диска, об/мин | 9 |
Мощность(при 380 В 50 Гц, кВт) | 4
Габариты, мм(ДхШхВ) | 990*740*880 |
Вес нетто, кг | 415 |
Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94 | Кол-во прутков при единовременной гибке, шт. | Максимально допустимый диаметр арматуры, мм. |
A-| (А240) | 1 | 50 |
2 | 32 | |
3 | 20 | |
A-||| (А400) | 1 | 42 |
2 | 28 | |
3 | 14 | |
А-500С | 1 | 38 |
2 | 26 | |
3 | 16 | |
Ат 500 | 1 | 40 |
2 | 26 | |
3 | 16 |
