Станок для гибки арматуры GW50
Гибщики арматуры повсеместно используются на современных высокопроизводительных предприятиях, специализирующихся на производстве железобетонных изделий и конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий. Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве, например, при создании фундаментов будущих зданий.
Благодаря использованию гибщиков арматуры удается существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты. Поставляемые модели оснащены всем необходимым и полностью готовы к использованию на предприятиях.
- Возможность использования при низких температурах (до -20°С);
- Две педали управления планшайбой вперёд и назад;
- Каркас выполнен из высококачественной стали (утолщённые рёбра жёсткости);
- Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F;
- Пальцы и ролики выполнены из высокопрочной стали 20CrMoTi;
- Наличие смотровых окон для отслеживания уровня масла в редукторе.
- ножная педаль
- набор гибочных приспособлений
- квадратная втулка для упора
- болт М20 для регулировки упора
- 2 штифта
Пальцы | 1 шт. | 30 мм |
1 шт. | 40 мм | |
1 шт. | 44 мм | |
1 шт. | 50 мм | |
Обкатные ролики | 1 шт. | 73 мм |
1 шт. | 83 мм | |
1 шт. | 93 мм | |
1 шт. | 116 мм |
Скорость вращения рабочего диска, об/мин | 9 |
Мощность(при 380 В 50 Гц, кВт) | 4
Габариты, мм(ДхШхВ) | 1060*850*710 |
Вес нетто, кг | 416 |
Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94 | Кол-во прутков при единовременной гибке, шт. | Максимально допустимый диаметр арматуры, мм. |
A-| (А240) | 1 | 50 |
2 | 32 | |
3 | 20 | |
A-||| (А400) | 1 | 42 |
2 | 28 | |
3 | 14 | |
А-500С | 1 | 38 |
2 | 26 | |
3 | 16 | |
Ат 500 | 1 | 40 |
2 | 26 | |
3 | 16 |
