Станок для гибки арматуры GW40 с доводчиком и реверсом
Станок для гибки арматуры GW40 с доводчиком и реверсом Станок для гибки арматуры GW40 с доводчиком и реверсом Станок для гибки арматуры GW40 с доводчиком и реверсом Станок для гибки арматуры GW40 с доводчиком и реверсом Станок для гибки арматуры GW40 с доводчиком и реверсом Станок для гибки арматуры GW40 с доводчиком и реверсом
Гибщики арматуры повсеместно используются на современных высокопроизводительных предприятиях, специализирующихся на производстве железобетонных изделий и конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий. Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве, например, при создании фундаментов будущих зданий.
Благодаря использованию гибщиков арматуры удается существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты.
Поставляемые модели оснащены всем необходимым и полностью готовы к использованию на предприятиях.
  • Наличие доводчика и реверса;
  • Возможность использования при низких температурах (до -20 °С);
  • Две педали управления планшайбой вперёд и назад;
  • Каркас выполнен из высококачественной стали (утолщённые рёбра жёсткости);
  • Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F;
  • Пальцы и ролики выполнены из высокопрочной стали 200CrMoTi;
  • Наличие смотровых окон для отслеживания уровня масла в редукторе.
  • ножная педаль
  • набор гибочных приспособлений
  • квадратная втулка для упора
  • болт М20 для регулировки упора
  • 2 штифта
Пальцы1 шт.30 мм
1 шт.35 мм
1 шт.40 мм
1 шт.43 мм
Обкатные ролики1 шт.82 мм
1 шт.72 мм
1 шт.100 мм
Скорость вращения рабочего диска, об/мин 8
Мощность (при 380 В 50 Гц, кВт) 3
Габариты, мм(ДхШхВ) 850*750*800
Вес нетто, кг 280
Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94 Кол-во прутков при единовременной гибке, шт. Максимально допустимый диаметр арматуры, мм.
A-| (А240) 1 40
2 22
3 14
A-||| (А400) 1 32
2 20
3 12
А-500С 1 28
2 18
3 10
Ат 500 1 32
2 20
3 12
Прикрепленное видео
