Станок для гибки арматуры GW40
Станок для гибки арматуры GW40 Станок для гибки арматуры GW40 Станок для гибки арматуры GW40 Станок для гибки арматуры GW40 Станок для гибки арматуры GW40 Станок для гибки арматуры GW40
Гибщики арматуры повсеместно используются на современных высокопроизводительных предприятиях, специализирующихся на производстве железобетонных изделий и конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий. Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве, например, при создании фундаментов будущих зданий.
Благодаря использованию гибщиков арматуры удается существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты. Поставляемые модели оснащены всем необходимым и полностью готовы к использованию на предприятиях.
  • Возможность использования при низких температурах (до -20 °С);
  • Две педали управления планшайбой вперёд и назад;
  • Каркас выполнен из высококачественной стали (утолщённые рёбра жёсткости);
  • Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F;
  • Пальцы и ролики выполнены из высокопрочной стали 200CrMoTi;
  • Наличие смотровых окон для отслеживания уровня масла в редукторе.
  • ножная педаль (2 шт.)
  • набор гибочных приспособлений
  • квадратная втулка для упора
  • болт М20 для регулировки упора
  • 2 штифта
Пальцы1 шт.30 мм
1 шт.35 мм
1 шт.40 мм
1 шт.43 мм
Обкатные ролики1 шт.82 мм
1 шт.72 мм
1 шт.100 мм
Скорость вращения рабочего диска, об/мин 8
Мощность(при 380 В 50 Гц, кВт) 3
Габариты, мм(ДхШхВ) 750*700*740
Вес нетто, кг 282,5
Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94 Кол-во прутков при единовременной гибке, шт. Максимально допустимый диаметр арматуры, мм.
A-| (А240) 1 40
2 22
3 14
A-||| (А400) 1 32
2 20
3 12
А-500С 1 28
2 18
3 10
Ат 500 1 32
2 20
3 12
Прикрепленное видео
