Оптоволоконный лазер для резки листов металла и труб TC-F3015T/3000 Raycus
Станина сварена из высококачественной листовой стали с толщиной стенки 12 мм и подвержена высокотемпературному отжигу, значительно повышающему ее прочность, твердость, износостойкость. Листовая станина обладает значительными преимуществами по сравнению с станиной из труб, такими как больший вес, прочность и надежность, отсутствие вибраций при работе и, как следствие, обеспечивает стабильный, качественный и точный рез.
Ролики загрузки
Труборезная приставка
Труборезный механизм позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы, диагональю 20 - 220 мм.
Пневматические зажимные патроны фиксируют круглые трубы диаметром 20-220 мм. Автоматическая регулировка под диаметр обрабатываемых труб. Пневматика позволяет достигнуть высокую надежность и минимальный остаток по трубе. Экономия на материале.
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб диаметром 20-220 мм. Вращается на 360 градусов. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от размера обрабатываемых труб контролируется компьютером.
Система зонального пылеудаления
Пылеудаление непосредственно из зоны, в которой ведется резка. Простая конструкция, низкое энергопотребление, улучшение процесса пылеудаления, снижение уровня загрязнения окружающей среды, эффективная защита станка и оператора.
Высокопрочный литой портал 3-го поколения из алюминиевого сплава ZL101A повышенной прочности позволяет достигать скорости перемещения 140 м/мин. Легкий и прочный портал обеспечивает лазерным станкам высокую скорость работы, повышает эффективность оборудования и обеспечивает безупречное качество раскроя.
Отдельно стоящий шкаф управления
1. Безопасность использования.2. Пылезащитная функция. Увеличение срока службы.
3. Легкость доступа при обслуживании и осмотре.
4. Соблюдены международные стандарты при соединении проводов и кабелей, следовательно простота понимания электронных схем.
Промышленный компьютер с экраном Touch Screen
Увеличенный размер сенсорного экрана Touch Screen (управление через касание пальцем экрана, подобно экрану iPad). Прочный и водонепроницаемый. Экран создан с использованием закаленного стекла. Простое и интуитивно понятное меню. Встроенные параметры резки.
Режущая головка с автофокусом Raytools BM111
Серия BM111 предназначена для промышленных волоконных лазеров мощностью до 3 кВт. Встроенная система двойного водяного охлаждения обеспечивает стабильную работу лазерной головки.• Оптимизированная оптическая конфигурация с эффективным распределением воздушного потока.
Сервоприводы YASKAWA
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань) толщиной 35 мм. Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие HIWIN имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Редуктор Shimpo
Гофрозащита и кабельные цепи
Водяной чиллер TongFei
Режущая головка с автофокусом | Raytools BM111 (Швейцария) |
Шарико-винтовая пара | PMI (Тайвань) |
Сервопривод и привод | Yaskawa (Япония) |
Редуктор | Shimpo (Япония) |
Вентилятор | Taitong (Китай) |
Сменный стол | по размеру основного стола |
Сопло | 1-2 | 500 |
Защитное стекло | 2 | 500 |
Фокусирующая линза | 0,1 | 1000-1500 |
Керамическое кольцо | 0,08 | 3000-4000 |
Фильтрующий элемент | 1 | 500 |
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 42 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Углеродистая сталь
Углеродистая сталь
Углеродистая сталь
Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Медь
Медь
Медь
Медь (гравировка)
Оцинкованный лист
Оцинкованный лист
Оцинкованный лист
Оцинкованный лист
Сервисное обслуживание
- Диагностика и ремонт
Технические характеристики оптоволоконного лазера TC-F3015T/3000 Raycus | |
Мощность лазера | 3000 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волн | 1080 Нм |
Ход по осям (X,Y,Z) | 3050x1530x305 мм |
Ускорение | 1.4G |
Точность позиционирования | 0,05 мм |
Точность повторного позиционирования | 0,03 мм |
Диаметр круглых труб |
20-220 мм |
Угол вращения оси W | неограниченный |
Макс.скорость вращения оси W | 75RPM |
Точность вращения по оси W | ≤0.05 |
Точность повторного позиционирования по оси W | ≤0.05 |
Макс. скорость перемещения оси U | 100 м/мин |
Макс. нагрузка на труборез | 220 кг |
Мощность сервоприводов | ось X - 850Вт, ось Y - 2х1800Вт, ось Z - 400Вт |
Потребляемая мощность | 37 кВт |
Питание | 3 фазы 380В 50Гц |
Рабочая влажность | <90 % |
Исполнение | открытое |
Вес станка | 6300 кг |
Габариты | 7800×3500×2000 мм |
