Волоконный лазерный резак тяжелой серии по металлу TC-F3015/4000 IPG
Станина сварена из высококачественной листовой стали с толщиной стенки 12 мм и подвержена высокотемпературному отжигу, значительно повышающему ее прочность, твердость, износостойкость. Листовая станина обладает значительными преимуществами по сравнению с станиной из труб, такими как больший вес, прочность и надежность, отсутствие вибраций при работе и, как следствие, обеспечивает стабильный, качественный и точный рез.
Ролики загрузки
Система зонального пылеудаления
Пылеудаление непосредственно из зоны, в которой ведется резка. Простая конструкция, низкое энергопотребление, улучшение процесса пылеудаления, снижение уровня загрязнения окружающей среды, эффективная защита станка и оператора.
Высокопрочный литой портал 3-го поколения из алюминиевого сплава ZL101A повышенной прочности позволяет достигать скорости перемещения 140 м/мин. Легкий и прочный портал обеспечивает лазерным станкам высокую скорость работы, повышает эффективность оборудования и обеспечивает безупречное качество раскроя.
Отдельно стоящий шкаф управления
1. Безопасность использования.2. Пылезащитная функция. Увеличение срока службы.
3. Легкость доступа при обслуживании и осмотре.
4. Соблюдены международные стандарты при соединении проводов и кабелей, следовательно простота понимания электронных схем.
Промышленный компьютер с экраном Touch Screen
Увеличенный размер сенсорного экрана Touch Screen (управление через касание пальцем экрана, подобно экрану iPad). Прочный и водонепроницаемый. Экран создан с использованием закаленного стекла. Простое и интуитивно понятное меню. Встроенные параметры резки.
Режущая головка с автофокусом Raytools BM114
Лазерный источник IPG
Сервоприводы YASKAWA
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань) толщиной 35 мм. Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие HIWIN имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Редуктор Shimpo
Гофрозащита и кабельные цепи
Водяной чиллер TongFei
Режущая головка с автофокусом | Raytools BM114 (Швейцария) |
Шарико-винтовая пара | PMI (Тайвань) |
Сервопривод и привод | Yaskawa (Япония) |
Редуктор | Shimpo (Япония) |
Источник излучения | IPG |
Вентилятор | Taitong (Китай) |
Сменный стол | по размеру основного стола |
Сопло | 1-2 | 500 |
Защитное стекло | 2 | 500 |
Фокусирующая линза | 0,1 | 1000-1500 |
Керамическое кольцо | 0,08 | 3000-4000 |
Фильтрующий элемент | 1 | 500 |
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 42 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Углеродистая сталь
Углеродистая сталь
Углеродистая сталь
Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Медь
Медь
Медь
Медь (гравировка)
Оцинкованный лист
Оцинкованный лист
Оцинкованный лист
Оцинкованный лист
Сервисное обслуживание
- Диагностика и ремонт
Технические характеристики оптоволоконного лазера TC-F3015/4000 IPG | |
Мощность лазера | 4000 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волн | 1080 Нм |
Ход по осям (X,Y,Z) | 3050x1530x140 мм |
Ускорение | 1.4G |
Точность позиционирования | 0,05 мм |
Точность повторного позиционирования | 0,03 мм |
Мощность сервоприводов | ось X - 850Вт, ось Y - 2х1800Вт, ось Z - 400Вт |
Потребляемая мощность | 36 кВт |
Питание | 3 фазы 380В 50Гц |
Рабочая влажность | <90 % |
Исполнение | открытое |
Вес станка | 4600 кг |
Габариты | 4750×2280×1900 мм |
