Матрица с одним раскрытием T80-16-88/F
Матрица с одним раскрытием (ручьём) средней ширины предназначена для гибки средних толщин листового металла. Не имеет возможности поворота. Изготовлена из качественной конструкционной стали C45 (560-710 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54-60 (1980-2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности матрицы шлифованы.
На данной матрице возможна гибка листового металла на угол от 88° до 180°. Необходимый угол гибки может быть задан конкретной величиной вертикального перемещения траверсы листогиба, углом пуансона, закреплённого на ней, а также углом пружинения конкретного материала, который подвергается гибке. Используется преимущественно для получения деталей с большими отгибными полками (сторонами), чем и обусловлена высота матрицы.
Для установки (стыковки) на листогибочном прессе нескольких матриц необходимо наличие подложки. Подложка центрируется по линии гиба и закрепляется на столе листогиба зажимными винтами с двух сторон. В подложку помещаются (стыкуются) матрицы и закрепляются в ней многочисленными зажимными винтами вдоль боковых сторон подложки. Возможно изготовление на заказ нестандартного гибочного инструмента любой длины и типоразмера - специальных матриц, пуансонов, подложек и т.п.
Технические характеристики матрицы с одним раскрытием T80-16-88/F |
Длина матрицы, мм | 805 (200+50+40+20+15+10+370+100) |
V Раскрытие, мм | 16 |
R Радиус, мм | 2,75 |
S Ширина, мм | 24 |
Максимальное усилие, т/м | 100 |
Вес, кг | 17,5 |
