Матрица для гибки металла T80-08-90/F
Матрица с одним раскрытием (ручьём) малой ширины предназначена для гибки малых и средних толщин листового металла. Не имеет возможности поворота. Изготовлена из качественной конструкционной стали C45 (560 - 710 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности матрицы шлифованы.
На данной матрице возможна гибка листового металла на угол от 90° до 180°. Необходимый угол гибки может быть задан конкретной величиной вертикального перемещения траверсы листогиба, углом пуансона, закреплённого на ней, а также углом пружинения конкретного материала, который подвергается гибке. Используется преимущественно для получения деталей с большими отгибными полками (сторонами), чем и обусловлена высота матрицы.
Для установки (стыковки) на листогибочном прессе нескольких матриц необходимо наличие подложки. Подложка центрируется по линии гиба и закрепляется на столе листогиба зажимными винтами с двух сторон. В подложку помещаются (стыкуются) матрицы и закрепляются в ней многочисленными зажимными винтами вдоль боковых сторон подложки. Возможно изготовление на заказ нестандартного гибочного инструмента любой длины и типоразмера - специальных матриц, пуансонов, подложек и т.п.
Технические характеристики матрицы для гибки металла T80-08-90/F
Длина матрицы, мм805 (200+50+40+20+15+10+370+100)
V Раскрытие, мм8
R Радиус, мм0,5
S Ширина, мм14
Максимальное усилие, т/м100
Вес, кг13
