Токарный станок с ЧПУ с функцией фрезерования HTL520
Данный станок используются во всех отраслях машиностроения благодаря своей простоте и надежности. Токарный станок HTL520 с ЧПУ идеально подходит для обработки сложных вращающихся деталей и может использоваться для токарной обработки цилиндрических, изогнутых, конических и ступенчатых поверхностей. Он может выполнять не только внешнюю и внутреннюю токарную обработку, но сверление, развертывание и прокатку. Подходят для единичного или массового производства деталей.
  • К особенностям станка относят высокую частоту вращения и плавную регулировку скорости шпинделя, автоматический тормоз шпинделя оси С, приводные блоки от 1+1 до 3+3 конфигурации.
  • Новая серия токарных станков с ЧПУ серии HTL является усовершенствованной версией, в которой были полностью оптимизированы дизайн и конструкция.
  • Данная серия станков предназначена для получистовой и чистовой обработки различного вида валов, дисков, для расточки отверстий, внутренних криволинейных поверхностей конической формы, резьб, дуг, развертки. Приводные головки расширяют сферу применения данного станка.
  • Подходит для скоростной резки черных и цветных металлов в механической обработке вращающихся деталей, применимых в автомобилях, мотоциклах, для обработки подшипников, деталей электроники, военной и других отраслей промышленности, обеспечивает высокую эффективность, большие объемы и высокую точность обработки.
  • В стандартной комплектации оснащен ручным патроном, приводными головками 1+1, 6-ти позиционной резцедержкой, дополнительно станок может комплектоваться гидравлическим или цанговым зажимом, гидравлическим барфидером, в соответствии с требованиями пользователя.
  • Основной особенностью данной модели является высокая скорость обработки – до 4000 об/мин, высокими скоростями подачи – 15/20 м/мин по осям X/Z, наличием приводных головок.
  • На данной модели установлены роликовые направляющие.
  • Задней бабкой станок НЕ комплектуется!
Тяжелая, цельная станина, что увеличивает жесткость станка.
Гидравлический патрон. Существенно меньше вылет конца шпинделя с патроном, что положительно влияет на жесткость и точность обработки.
Цанговый зажим.
Поворотная стойка ЧПУ позволяющая удобно настраивать и отлаживать станок для работы.
Открывающаяся задняя стенка, что облегчает обслуживание станка.
Широкая дверь, что облегчает доступ к рабочей зоне.
Увеличенный диаметр ШВП по сравнению с аналогами.
Max диаметр над станиной, мм 520
Max диаметр над суппортом, мм 320
Мах длина заготовки, мм 285
Конус шпинделя MT6
Диаметр отверстия шпинделя, мм 55
Диапазон скорости шпинделя (бесступенчатый), об/мин 100~4000
Max поперечное перемещение (X), мм 268
Max продольное перемещение (Z), мм 234
Max вертикальное перемещение (Y), мм 155
Max сечение хвостовика режущего инструмента, мм 20х20
Частота вращения (приводные блоки), об/мин 3000
Скорость подачи оси X/Z, м/мин X:15 Z:20
Min подача по осям X/Z, мм 0.001
Мощность приводного блока, кВт/Н/м 1/3.2
Max диаметр сверления приводной головкой, мм 12
Max резьба приводной головкой М5
Вертикальное ускоренное перемещение, м/мин 6.0
Точность позиционирования X/Z, мм 0.008/0.008
Округлость, мм 0.005/100
Мощность главного двигателя, кВт 3.7/5.5
Вес, кг 1750
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 2055х1500х1720
