Пуансон для листогибочных прессов PR.135-88-R08/F
Пуансон гусевидного типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с большими и средними полками из различных вариантов толщин листового металла. Развёрнутый обратно пуансон. Изготовлен из качественной конструкционной стали C45 (560 - 710 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Технические характеристики пуансона для листогибочных прессов PR.135-88-R08/F |
Длина пуансона, мм | 805 (100+100+50+40+20+15+10+370+100) |
H, мм | 104,65 |
A, мм | 134,5 |
R, мм | 0,8 |
Максимальное усилие, т/м | 45 |
Вес, кг | 24,1 |
