Пуансон для листогибочных прессов P.130-88-R08/F/R
Пуансон прямого типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с большими и средними полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из качественной конструкционной стали C45 (560 - 710 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Технические характеристики пуансона для листогибочных прессов P.130-88-R08/F/R
H, мм100
A, мм130
R, мм0,8
Максимальное усилие, т/м40
Вес, кг14
