Пуансон для листогиба P.130-88-R08/C
Пуансон прямого типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с большими и средними полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из качественной конструкционной стали C45 (560 - 710 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Технические характеристики пуансона для листогиба P.130-88-R08/C |
Длина пуансона, мм | 415 |
H, мм | 100 |
A, мм | 130 |
R, мм | 0,8 |
Максимальное усилие, т/м | 40 |
Вес, кг | 7 |
