Пуансон для листогиба P.150-88-R06-L
Пуансон прямого типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с большими и средними полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из высококачественной легированной стали 42Cr (900 - 1150 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Технические характеристики пуансона для листогиба P.150-88-R06-L |
Длина пуансона, мм | 900 |
H, мм | 120 |
A, мм | 150 |
R, мм | 0,6 |
Максимальное усилие, т/м | 35 |
Вес, кг | 12,9 |
