Пуансон прямого типа P.150-88-R025
Пуансон прямого типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с большими и средними полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из высококачественной легированной стали 42Cr (900 - 1150 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Технические характеристики пуансона прямого типа P.150-88-R025 |
Длина пуансона, мм | 835 |
H, мм | 120 |
A, мм | 150 |
R, мм | 0,25 |
Максимальное усилие, т/м | 50 |
Вес, кг | 10 |
