Пуансон для листогиба P.135-88-R3/F
Пуансон гусевидного типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с большими и средними полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из качественной конструкционной стали C45 (560-710 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54-60 (1980-2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Технические характеристики пуансона для листогиба P.135-88-R3/F |
Длина пуансона, мм | 805 (100+100+50+40+20+15+10+370+100) |
H, мм | 103,4 |
A, мм | 133,4 |
R, мм | 3 |
Максимальное усилие, т/м | 50 |
Вес, кг | 23 |
