Пуансон для листогиба P.135-88-R08/F/R
Пуансон гусевидного типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с большими и средними полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из качественной конструкционной стали C45 (560-710 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54-60 (1980-2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Технические характеристики пуансона для листогиба P.135-88-R08/F/R
H, мм104,65
A, мм134,5
R, мм0,8
Максимальное усилие, т/м50
Вес, кг23
