Пуансон для листогибочных прессов P.135-88-R08/C
Пуансон гусевидного типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с большими и средними полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из качественной конструкционной стали C45 (560-710 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54-60 (1980-2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Технические характеристики пуансона для листогибочных прессов P.135-88-R08/C |
Длина пуансона, мм | 415 |
H, мм | 104,65 |
A, мм | 134,5 |
R, мм | 0,8 |
Максимальное усилие, т/м | 50 |
Вес, кг | 11,5 |
