Пуансон PK.120-88-R025
Пуансон гусевидного типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с маленькими и средними полками из различных вариантов толщин листового металла. Изготовлен из качественной конструкционной стали C45 (560 - 710 Н/мм2). Рабочие поверхности закалены методом индукционной закалки до HRC 54 - 60 (1980 - 2200 Н/мм2). Все рабочие, крепёжные и стыковочные поверхности пуансона шлифованы.
Коснтруктивные особенности
Технические характеристики пуансона PK.120-88-R025
Длина пуансона, мм835
H, мм89,6
A, мм120
R, мм0,25
Максимальное усилие, т/м60
Вес, кг21
