Пуансон для листогибочных прессов D.116-88-R3
Технические характеристики пуансона для листогибочных прессов D.116-88-R3 |
Длина пуансона, мм | 835 |
H, мм | 85 |
A, мм | 115 |
R, мм | 3 |
Максимальное усилие, т/м | 50 |
Вес, кг | 13 |
