Пуансон D.116-88-R08/C
Технические характеристики пуансона D.116-88-R08/C |
Длина пуансона, мм | 415 |
H, мм | 86 |
A, мм | 116 |
R, мм | 0,8 |
Максимальное усилие, т/м | 50 |
Вес, кг | 6,5 |
