Пуансон D.116-88-R08
Технические характеристики пуансона D.116-88-R08 |
Длина пуансона, мм | 835 |
H, мм | 86 |
A, мм | 116 |
R, мм | 0,8 |
Максимальное усилие, т/м | 50 |
Вес, кг | 13 |
