Пуансон для листогиба P.116-88-R08/F
Технические характеристики пуансона для листогиба P.116-88-R08/F |
Длина пуансона, мм | 805 (100+100+50+40+20+15+10+370+100) |
H, мм | 86 |
A, мм | 116 |
R, мм | 0,8 |
Максимальное усилие, т/м | 40 |
Вес, кг | 12 |
